Mi permetto di intervenire ... ho anche io un CP2 e proprio l'altro giorno ho fatto un cambio ricevente incontrando gli stessi problemi ...
Nessuna rottura ... devi solo con pazienza settare il funzionamento dei servi da radiocomando e invertire magari gli spinotti sulla ricevente (ATTENZIONE: intendo scambiarli di posto e non invertire i collegamenti come vuoi fare, anzi quello te lo sconsiglio vivamente non otterresti nulla e rischi di romperla) ... facendo qualche prova ... ricorda staccando sempre la batteria e poi riattaccandola ... sia per sicurezza che per rendere effettive le modifiche ...
Per quanto mi riguarda l'eli è settato cosi' (perdonatemi il non uso di termini tecnici) :
1) Ricevente ... guardandola di fronte (lato dove si inseriscono gli spinotti dei servi) io ho la coppia servi al primo e secondo spinotto e il servo singolo al quarto
2) Radiocomando (Mode 2) ... il funzionamento dei servi sul radiocomando ce l'ho settato cosi' ... partendo da sinistra gli interruttori sono ... basso-alto-basso-alto
PS: Non ho il tutto davanti a me per darti dati piu' precisi come nomi e il resto ... perchè sono a lavoro
e soprattutto perchè ancora non li ho imparati
penso di essere stato piu' o meno chiaro.
NB: Non è detto che per te funzioni la mia configurazione comuque prova ... tanto alla fine le combinazioni sono poche ...
Ciao in bocca al lupo !!!!
Il CP2 è fichissimo ... ieri ho fatto la mia prima uscita all'aperto in villa (Roma) che soddisfazione ... anche se è durata solo pochi secondi perchè al primo atterraggio, rametto malefico mi ha capottato l'eli e si è rotto lo spinotto che fissa la testa all'albero ... non avevo attrezzi e la mia avventura è finita ... mo oggi ci rivado con tutta l'attrezzatura ....
Ciaoooooo
