Originalmente inviato da picman Non ho proprio fortuna con le EDF. ho preso una 64mm girante da 7, da giantcod (sono le HY). montato HET 2W. Mi era stato detto che non necessitano di bilanciamento ma a metà gas le palette hanno cominciato a strisciare sul condotto segnandolo. Problema di bilanciamento? |
la sede della ventola potrebbe non essere perfettamente rotonda e quindi premere sulla medesima deformandola. ho costruito due F20 HET entrambi con questo problema.
