L' acqua non va in salita.....
Non ci sono santi, per erogare 1 Kg. di spinta, con le eliche tipiche di questi motori, dalla 10x4 alla 11x5, LA POTENZA EROGATA DEVE ESSERE CIRCA 200W, QUINDI LA POTENZA ASSORBITA, IPOTIZZANDO UN RENDIMENTO DELL' 80%, SARA' DI CIRCA 250W.
Ipotizando una tensione sotto carico, per 3 Lipo, di circa 10 Volt, la corrente risultante DOVRA' essere di circa 25A.
Qundi QUALSIASI motore dovrà assorbire, a queste condizioni, 25A.
Se ciò non si verifica, dato che l' acqua non va in salita, allora la trazione sarà minore, e proporzionale alla corrente assorbita.
Prendo per più probabile l' ipotesi dei 450 grammi, dato che basterebbero circa 12A di assorbimento.
Ultima modifica di batman : 27 marzo 06 alle ore 10:51
Motivo: Precisazione.
