Originalmente inviato da 99dogma99 Sia le viti superiori che entrano nei fori che quelle inferiori giravano a vuoto già da nuovo. Non è rotto. Ho serrato le viti con del frenafiletti, ma milletricamente quando prende, ahimè... delle bottarelle si sposta e logicamente cambia l'assetto. Ho visto sul tubo un albero principale coi fori superiori ed inferiori...!!??
Comunque mi è strano che già da nuovo le quattro viti girassero a vuoto....comunque sono quelle piccole microscopiche nere. |
Mi è gia capitato che, fuori dalla scatola, questi eli abbiano piccoli difetti: la vite spanata o lenta,....
Comunque, le viti superiori basta che entrino nei fori albero per consentire il trascinamento del rotore.
Le viti inferiori. se non serrano bene l'albero dai due lati opposti, causano il problema che hai riscontrato.
Visto che il rotore non è spezzato, delle viti di diametro di poco più grande assicurerebbero la tenuta.
Puoi prendere in considerazione anche l'upgrade rotori in alluminio, utilizzando però solo i due rotori(inf. e sup.) ma lasciando i portapale in plastica.
