Originalmente inviato da nonnopaolo Non ti ho risposto prima perché sono stato qualche giorno fuori.
Ultimamente, avendo volato praticamente sempre con del vento, ho sempre usato il trim del gas al massimo; era questo il motivo della mia perplessità sulla reattività in salita / discesa.
Come mai sconsigliano le pale in legno? Farò una ricerchina...
Ciao!
Paolo |
Il vento gioca brutti scherzi, può far improvvisamente salire di quota l'eli come può allo stesso modo farlo scendere, e se l'eli è a bassa quota si rischia facilmente di toccare terra, considera poi che le pale in schiuma sono molto flessibili, quindi, in presenza di vento, ti consiglio di far mantenere l'eli ad una quota di almeno 2 o 3 metri dal suolo, in modo che hai tempo utile per riprenderlo. Riguardo alle pale in legno, le sconsigliano perchè. da quello che ho letto, pare che si deformano facilmente in base alle condizioni climatiche, e per questo perdono di continuo il traking, inoltre posso rompersi durante la rotazione e scagliare pezzi di legno anche a molti metri di distanza.
