Vecchio 27 marzo 06, 09:28   #11 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Salve Emidio, il carica batteria EOS 5 ha in uscita una coppia di cavi con connettori tipo MPJet , personalmente avendo sia questo sia il JJPower Koman e batterie con e senza connettori di bilanciamento ed il bilanciatore LBA6 della Hyperion procedo in questo modo.
Quando carico batterie con cavo di bilanciamento utilizzo l'EOS 5 alimentando il bilanciatore LBOA6 che a sua volta carica e bilancia le lipo, se carico batterie senza il bilanciatore dato che uso solo connettori deam Ulta Plug mi sono fatto un cavetto adattatore con da una parte i connettori tipo MPjet e dell'altra un connettore maschio Deams Ultra Plug e così ho risolto tutte le combinazioni.
Non dimenticare di acquistare anche un bilanciatore che per le lipo secondo me è praticamente indispensabile.
Ho detto che l'EOS5 è una evoluzione del JJpowe e dell' LN 5014 che sono identici perchè ha il circuito di protezione dei dispositivi PCM e bilanciatori e poi imposti la capacità di carica del pacco e non la corrente di carica come sul JJpower e questo secondo me è molto meglio , perchè ad esempio io mi sono fregato un pacco di Lipo da 510 mAh perchè la sera avevo caricato delle 2000 mAh a 2 A ed il mattino ho caricato le 500 mAh sempre a 2A e non gli è piaciuto tanto !
E poi il JJPower non ha la funzione di scarica per le Lipo che in alcuni caso può tornare utile, alla fine mi sembra più completo e costa meno.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
