Originalmente inviato da arnaldo stavo pensando se la molla potesse in qualche modo eliminare quell'effetto che ti ho detto prima vale a dire..il fatto che io in mezza luna ho lo stick al max in ff ma il modello resta fermo! |
Se hai letto qualche post indietro, ho parlato della molla.
Concettualmente la compressione del piatto verso l'alto tende ad impedire la libertà di movimento della flybar, quindi ad impedire l'effuetto autostabilizzante.
L'impostazione migliore secondo me è quella che si ottiene quando la molla inizia ad agire non appena il piatto tende a scendere rispetto alla sua posizione neutra.
In questo modo la flybar è libera, l'eli è autostabile, ma alcune situazioni in cui l'eli viaggia per conto suo ignorando i comandi (accade dopo manovre veloci indietro o di lato e non ho ancora capito il perché) spariscono.
Comunque ho sperimentato che una leggerissima compressione anche in posizione neutra, diminuisce l'effetto autostabile della flybar, rendendo i comandi impartiti un pò più persistenti.
Questa cosa richiede pollici allenati perché l'eli va facilmente incontro a situazioni di instabilità che vanno recuperate attivamente.
Ma per te non dovrebbe essere un problema
