BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - DX7 e v-stabi...
Discussione: DX7 e v-stabi...
Vecchio 16 giugno 10, 21:17   #15 (permalink)  Top
loekie
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
invertendo flange trans se non erro ti si inverte il servo e devi riinvertirlo.la posizzione tra gas e ruotino non son giusti lo sbacchettamento in overing drovrebbe esser quello.verifica che sia apposto la correzzione del destra sinistra ruotino e passo -contro copia(da meta stick in negativo diminuisce, da meta a positivo aumenta la copia dei palini)
back e' la finestrella dove clicchi per entrare a far il set up e per disabilitare i giroscopi cosi metti meccanicamente il passo del ruotino a 4-5 gradi, poiche fai i fine corsa. spero che hai capito, con la tastiera faccio fatica a spiegarmi
Si forse ho capito......vedrò poi cosa riesco a mettere in pratica....poi ti farò sapere...
Grazie...
loekie non è collegato   Rispondi citando
