Vecchio 16 giugno 10, 21:12   #813 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ops non scrive più nessuno?
ho smontato il castle creation dal titan e montato sul t-rex 450 pro v3,al momento lo sto usando in fixed mode,volevo provarlo in governor mode rpm o cosa mi consigliate?
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting:
Motor Timing:
Throttle Response:
Governor Gain:
Initial Spool-Up Rate:
Head Speed Change Rate:
Auto Rotate Enabled:
Governor Mode Type:
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled:
Sample Frequency:
grazie a tutti
il t-rex 450 pro v3 mi è stato detto che va oltre i 3000 giri,e mi sa che non ci arriva con reg C/C mi era stato detto da dex1 che i reg in governor si tengono un 25% di tolleranza,quindi se si vuol superare i giri bisogna cambiare il pignone...
be io ho notato che con i cc se si vola in normal ce' piu birra ma
meno giri costanti nei affondi,mentre in gov l'esatto opposto.
ps,se ci dici con che motore e pignone,si puo' azzardare un setup
teorico.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
