Originalmente inviato da redhot651 Forse non mi sono spiegato bene e non volevo offendere nessuno.
Quello che volevo dire io è che per hovering intendo il volo stazionario che si esegue in F3C, e ti assicuro per esperienza che una curva lineare con zero al centro non si addice per il volo stazionario.
I piloti che partecipano alle gare di F3C impiegano mesi a settare la radio per un buon stazionario e la curva del passo è tutt'altro che lineare.
Per ovviare alle brusche perdite di quota passando dalla condizione di hovering a quella di volato viene usato il "delay" una funzione della radio che fa variare il passo docemente da una condizione all'altra, e si ha tutto il tempo di adeguarsi con lo stik.
Per altri tipi di volo, zero gradi di passo con stik al centro sono la scelta giusta.
saluti
redhot |
Non è una questione di offendere e non è il tuo intervento, ma qui sono ormai 27 pagine che qualcuno entra qui a dirci che sbagliamo, che lo zero al centro non va bene, che bisogna fare diversamente, ecc.
quoto la tua frase:
Originalmente inviato da redhot651 Usando il tuo sistema per l'hovering ti troverai a volare con lo stik due tacche sopra il centro, e non si ha la solita sensibilità nel pilotaggio come con lo stik al centro. |
qual è il senso del messaggio? il capitano deve cambiare modo di volare perchè il tuo sistema è migliore? noi che voliamo cosi insieme a lui? siamo tutti pivelli che non hanno capito niente?
lo chiarisco ancora una volta e poi chiudo qui per davvero, questo era nato come un club per radunare che vola con un determinato setting e confrontarsi per crescere, il titolo per del thread non è " auitatemi a impostare le curve che non sono capace" ho qualche dubbio che il capitano lo aprirebbe se permettete, ed il titolo del thread non è nemmeno " ora vi diciamo come dovete settare l'elicottero", ripeto un altra volta, se lo zero al centro non vi piace non volateci, chi se ne frega.
Qui puo entrare uno e dice : " ah sapete io volo zero al centro ma per motivi "x" mi trovo bene a volare con lo stick del passo in reverse" spiega i suoi motivi, noi leggiamo e ci facciamo le valutazioni se la cosa è interessante o meno,fine.
ora è come se io vado nel club del modello xyz, visto che ormai aprono un club per ogni vite che in un eli o anche due, tre e dico " non usate l'eli xyz che una merxxa, vendetelo e compratevi il modello zyx che è meglio" quelli minimo mi mandano a XXXXX se sono gentili
