Originalmente inviato da Capitan Harlock come se fuori ..!?ti vogliamo dentro il club ...
e come fai ora? quando passi da Normal a idle 1 . il modello cambia di passo ... e ti cade all'improvviso ... come una Mela matura ... o magari ti sale come una pallonata al cielo !?
No dai fai parte dei Nostri ... o devo andare oltre con i perché o per Come !?
Ciao |
Ci sono diverse condizioni di volo e lo zero al centro si addice in hold e in idle.
In hovering setto il numero di giri del rotore che desidero con un misuratore di giri e poi regolo i gradi di passo per avere in hovering lo stik al centro; ogni modello ha i suoi gradi di passo per avere l'hovering con lo stik al centro, da 2 a 4 gradi, dipende dal peso, dalle pale.
Inolre la curva del passo in hovering non deve essere lineare, ma si deve ammorbidire al centro, tipo una S.
Usando il tuo sistema per l'hovering ti troverai a volare con lo stik due tacche sopra il centro, e non si ha la solita sensibilità nel pilotaggio come con lo stik al centro.
