Originalmente inviato da massi69 fai inversione servo coda,inverti flang,inversione tras.
sempre nel paragafro back metti i palini a 4-5 gradi e rifai i fine corsa, alza la sensibilita leggermente.
prova che dovrebbe essere quello il problema, la prima volta che ho settato il v stabi ho avuto lo stesso problema.
ciao fammi sapere |
Ciao Massi, non sono in casa, e quindi non posso verificare ora e/o fare modifiche, inoltre ora non ricordo dove sono i parametri di cui parli....appena possibile verificherò, ma intanto vorrei chiederti 2 cose che proprio non capisco.
Mi dici di fare il reverse del servo di coda, ma cosa vuol dire? Per come è ora se do stick a DX, il muso va a DX, ed è ciò che io voglio che faccia....se faccio il reverse non va mica al contrario? Se eventualmente dico una scemata, scusami....
Poi, cosa vuol dire quando mi dici di passare nel paragrafo back per mettere i palini a 4-5°...?
Io pensavo che quei gradi si dovessero mettere agendo solo meccanicamente...
Grazie...ciao,
Giuseppe
