io vado controcorrente, utilizzo una sola lipo da 7,4 volt con il bec per portare la tensione a 6 volt,per alimentare rx e servi, e con questa alimento anche la centralina del motore,
PREVIA interposizione, sulla linea di alimentazione che và alla centralina, 2-3 diodi da 3 A, che come si sà i diodi introducono una caduta di tensione di circa 0,7 volt cadauno, così alla centralina ci arrivano 5-5,5 volt, e nessun problema, sui miei 3 modelli con motori a benzina da 50 cc sono equipaggiati così...e volano da oltre 2 anni, un modello, e
MAI un problema, ma lo sò, che i puristi diranno che bisogna diversificare le alimentazioni, bla bla bla...sò tutto..ma io volo così...solo una batteria da caricare e via..e non sento i vari bla bla bla dei puristi...e mi fido solo della mia esperienza maturata sul campo provando e riprovando.......
