Concordo con Barone.
Escludi dalla tua scelta la Hitec feather... costa poco, ma vale meno.
In linea di massima, un parametro assoluto è la sensibilità, piu' il valore in uV è basso, piu' la sensibilità è migliore e quindi la portata è maggiore.
Cioè la 4uV arriva piu' lontano della 10uV.
Ma ATTENZIONE. Tale dato non è significativo se non hai altri parametri quali:
larghezza di banda (narrow band=banda stretta=migliore)
reizione ai disturbi (e qui non bastano ore per spiegare).
In generale, una narrow band da 5Khz, contro una con una banda da 10Khz, è decisamente migliore, specialmente, se voli in gruppo con canali vicini.... Questa è la pecca dell'hitec Feather...
Poi dipende molto dal rumore elettrico nell'ambiente....
In pratica, una 4uV, arriva sì più lontano, ma è anche più sensibile ai disturbi, perciò se non ha banda molto stretta e buon filtraggio (le BERG, sembrano ottime), alla fine per voli di gruppo può anche essere peggio....
Di fascia economica e leggera, ho una Jtronik 4 ch che va bene ed una Jtronik 5ch (più piccola), che uso per slow flyer.
Se puoi permettertelo, ti consiglio una doppia conversione... ora ce ne sono di relativamente economiche e leggere... Ho un paio di Hitec Electron 6 che vanno benissimo e pesano il giusto.
Ciao!
