Originalmente inviato da il_biplano Interessante la cosa; vuoi dire qualunque incollaggio anche con epoxy tipo UHU?
Di solito le fibre di cotone le utilizzo per creare l'impasto a contatto col legno prima della fibratura, onde evitare che il legno "beva" troppa resina.
Non ho esperienza sull'utilizzo delle fibre di cotone negli incollaggi legno-legno: dovrò provare anch'io |
diciamo che con le fibbrette e la shaller, non sento piu il bisogno di usare la uhu plus.
l'icollaggio su fibbra di vetro o carbonio, ad esempio, è ottimale, non si scolla, devi grattare con il dremel
la quantita' di fibbre puo variare, da poche che rendono la colla ancora colante, a mota, pappetta quasi solida, da usare su pezzi in pressione.
certo, la shalle è magnifica, e con la 20 minuti G.P. è meno visibile il miglioramento ( tende a restare un po tenera) , ma c'e'.
bisognerebbe fare prove comparative con campioni e i pesi ecc.ecc.
ma anche senza averne le prove quantitative, il miglioramento è notevole
