Vecchio 16 giugno 10, 13:01   #5 (permalink)  Top
bluelagos
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Ascoli Piceno
hai provato a sottoporre la resina ad un riscaldamento post-polimerizzazione?
questo trattamento (da verificare con i data-sheet) aumenta le proprietà della resina, da quello che mi dici, ovvero che la resina resta "molle" mi fai capire che appunto la resina da te impiegata necessita di "curing" ovvero un trattamento termico di X minuti a una specifica temperatura °C, andrebbe fatta in forno, e generalmente si parte dai 60°C per 60', ma ogni resina è diversa, e non si può generalizzare, mi sento però, visto che oramai il modello è assemblato di sconsigliarti di infilarlo nel forno a mò di pizza!!! semmai, è un procedimento grezzo, e non facilmente gestibile, ma, con un phon potresti scaldare la zona dove hai depositato la resina, vedrai, dopo 1-2 min che questa rammollisce, ma poi diventerà una volta raffreddata più rigida. Attenzione, non verranno perse le sue qualità ma se ben fatta questa procedura le migliorerà solamente!!!
www.navimodellismo.eu
bluelagos non è collegato   Rispondi citando
