Vecchio 16 giugno 10, 12:02   #3 (permalink)  Top
funjet
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
partiamo dal presupposto che sopra i 40-50A inizia ad essere VIVAMENTE sconsigliato avere l'alimentazione del bec (sia switching che linear). Sicuramente molti di noi usano modelli con 70-80 o anche 100A di assorbimento con il bec, e non hanno mai avuto problemi.. ma la volta che capiterà qualcosa, stai sicuro che il problema sarà il bec...
oltre al fatto che solitamente i modelli con regolatori da 70 80 A in su, sono solitamente anche modelli bellini che iniziano ad avere il loro costo, e quindi magari uno ci tiene anche un pochetto... quindi la soluzione è SEMPRE l'alimentazione esterna in quanto il regolatore, quando scalda, può mandare in crisi il circuito bec che inizia ad avere sbalzi di tensione considerevoli, con conseguente spegnimento della rx...
Ma se proprio si deve usare il bec, è ovvio che la qualità e il prezzo sono tutto...
con regolatori della kontronik, yge,castle creation, shulze, magari jeti ecc... avrei sicuramente più sicurezza che con i vari hobbywing turnigy e-sky ecc..
quindi se sei costretto ad usare il bec dai un occhio nei siti dei produttori, trova il modello, e valuta le finanze..
ma un regolatore di 120A come questo non va bene?? guarda: FlyModelComponents :: Regolatori HYPERION ATLAS SERIES NEW ! :: REGOLATORI ATLAS 2S~6S ESC CON SWITCHING BEC :: Regolatore brushless HYPERION ATLAS 120 A - 2S-6S - SWITCHING BEC
funjet non è collegato   Rispondi citando
