Vecchio 16 giugno 10, 11:07   #812 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ops non scrive più nessuno?
ho smontato il castle creation dal titan e montato sul t-rex 450 pro v3,al momento lo sto usando in fixed mode,volevo provarlo in governor mode rpm o cosa mi consigliate?
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting:
Motor Timing:
Throttle Response:
Governor Gain:
Initial Spool-Up Rate:
Head Speed Change Rate:
Auto Rotate Enabled:
Governor Mode Type:
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled:
Sample Frequency:
grazie a tutti
il t-rex 450 pro v3 mi è stato detto che va oltre i 3000 giri,e mi sa che non ci arriva con reg C/C mi era stato detto da dex1 che i reg in governor si tengono un 25% di tolleranza,quindi se si vuol superare i giri bisogna cambiare il pignone...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
