Dopo aver letto e scritto traggo queste mie conclusioni.
Che ognuno pensa di aver trovato il modo piu' semplice di far volare il propio eli.
Io non sono convinto che questo esista, ci vuole tanta volonta' e precisione per farlo volare bene, sia meccanica elettronica che umana.
Qui si sta facendo le pulci per 2° 3° gradi al centro stick contro gli 0°.
Benissimo lasciate i 2° 3° gradi al centro stick.
Tornando alla mia riflessione (mi piacerebbe una valutazione da parte vostra)
si deve adeguare per forza il pignone del motore alla lipo che si usa.
Mi spiego meglio.
Ho una lipo che regge tot di scarica non la devo mai utilizzare oltre questa soglia.
Invece di intervenire sulla diminuzione dei giri abbassando la curva del gas e' piu' opportuno cambiare il pignone mettendolo piu' piccolo.
Quali vantaggi, un consumo migliore un motore piu' pronto e ottengo lo stesso effeto.
Per ora mi fermo ci sono o mi sono flippato.
Grazie Luigi
