atto primo, scena prima:
i servi alari.
Banale, verissimo. Lavoro di cinque minuti, per chi lavora in fretta; il lento masali ci ha messo alquanto, più che altro per fissare precisa precisa la ganascia di legno che tiene il servo.
Il servo perfetto alla bisogna a mio parere è l'Hitech HS 45 digitale in karbonite; entra giusto e preciso nel meccanismo, così si può evitare l'uso del copriservo rialzato a tutto vantaggio della pulizia aerodinamica.
Il progetto richiederebbe anche una traversa di compensato che trattiene uteriormente il servo, ma in realtà non si riesce a mettere perché le teste delle viti impedirebbero al copriservo di coprire (ma pensa) il servo.
Tanto il coperchio medesimo fa lo stesso lavoro della travesina, eppoi la ganascia impedisce comunque ogni movimento, quindi va bene così
dovesse rammollirsi, una goccia di 5 minuti e passa la paura
