Originalmente inviato da miro972 allora... il microbeast è fantastico... se non hai mai provato il sistema flybarless come me daltronde hai paura a metterlo in volo sembra strano senza la flybar poi la cosa che mi ha colpito è stata la stabilità purtroppo c'era vento il primo giorno che l'ho provato ma è stato li che ho capito la differenza in meglio con questo sistema... forte... volato tranquillo e veloce va sui binari veramente... purtroppo unico neo la coda... ma non è colpa del microbeast ho questo problema col protos da un po di tempo anche con lo spartan e il gy520 purtroppo... la coda mi dondola come se ci fosse poca sensibilità ma se aumento dondola lo stesso e in piu' sbacchetta... le ho provate tutte aumentando o diminuendo foro nella squadretta del servo ecc... adesso mi avete dato una speranza col comano del passo di coda... oggi stesso l'ho ordinato quindi se non risolvo me a prendo con voi te e il capitano... a parte gli scherzi speriamo che sia questo... comunque il microbeast te lo consiglio appena aumenti la velocità del ciclico è una bomba e la stabilità ti sorprende... |
scusa se te le chiedo ma non è che monti dei palini troppo morbidi .......
