Originalmente inviato da METEOR Scusa Marco,
stasera sono interdetto... ma non ho capito una mazza del tuo sistema di misura. io Sto usando una livella elettronica appoggiata su quella di uso comune, perché queste sono "un tanto al toc" con i gradi.... è facile su Heli grandi tipo 450, ma sul 250 basta una piuma ber sballare la misura.
allora:
Per il pitch sto sperimentando dei micro laser da posizionare sulle pale con una dima e proiettare a distanza il raggio su un punto fisso stabilito, in modo da avere un pitch = ( con Heli rigidamente in bolla e flybar bloccata) dovrebbe dare risultati migliori della livella elettronica... poi vi dico o posto foto, sto ancora trafficando.. |
è semplice, poggio l'eli su un piano perfettamente orizzontale
colloco il misuratore di passo sulla pala, svito un dado in modo che scorra liberamente, prendo una squadretta da disegno, la poggio sul piano in verticale, tocca solo per il suo spessore, e la faccio aderire in lunghezza con la parte laterale del misuratore, che è perfettamente perpendicolare al piano
così ho una misura precisa, come se fosse una livella, ma è solo una squadretta
