In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !?
Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo
e per fermare leli Usiamo solo il tasto HOLD...!?
harloc mi sa che le spiegazioni cubitali te le stai facendo tu.
partiamo da zero da uno che parte la prima volta, come imposti le curve??
quando si incomincia a diventar mediocre come le imposti??
e come le imposti se vai sul fai e 3d??
scusa ma se tu hai iniziato come dici sul forum dove hai gia avuto un battibecco col carletto, allora sei un fenomeno nato, per iniziare cosi, vorra dire che tra un po ti vedro al 3d master,
scusami, sei preparato tecnicamente, ma preferisco ascoltare uno preparato coi pollici, e parli con quelli sulle varie curve.
ciao e buone cazzeggiate
