Originalmente inviato da Gioppy Salve a tutti!
Volevo pubblicamente ringraziare Franco C. per le indicazioni che ha fornito in tutta questa discussione grazie alle quali sono riuscito a modificare il mio alimentatore da PC ATX da 300W nominali in un alimentatore stabilizzato da banco (allego una foto)
Ho fatto la modifica con lo zener da 7,5V e 1W aggiungendo anche un LED per verificare quando la parte di potenza è alimentata.
Per il momento mi sembra che funzioni: sono riuscito per ora a spremere solo 4,5A poichè dispongo di una sola lampadia automobilistica da 55W.
Con tale il carico applicato c'è una variazione modesta della tensione...
Farò altre prove per cercare di capire quanto si può "succhiare" ma per il momento mi reputo estremamente soddisfatto.
Grazie ancora! |
Ottimo; lavoro pulito. Ottimo anche il LED.
