Originalmente inviato da samsung4000 CIAO FrancoC
ho comprato uno zener di 8.2v 1w e uno da 7v 1/2w o non ricordo se è il contrario ,cioe' 8.2v 1/2w e 7v 1w,in piu' ho deciso di comprare e cambiare i 3 condensatori che si trovano in zona 1000ùf 10v con quelli comprati da 1000ùf 25v o 35v x sicurezza che ne dici?
ah! mero dimenticato il mio ali atx è un :MODEL:ATX-300,
output: +12v 15a max
-------+5v 30amax
------+3.3v----14amax
------+5v/sb---2.04max
ho scritto solo quele + significative che servono a noi
ciao FrancoC attendo risposta |
-Tre lampadine da 60 Watt ciascuna fanno in totale 180Watt, che a 12,5Volt corrispondono a circa 15Amp: ottimo risultato.
-I condensatori da sostituire non sono quelli da 10V che filtrano la tensione sulla linea dei 5V, ma quelli (o quello) da 16V, sulla linea dei 12V. Ma con uscite sui 12/13V non serve sostituirli e. in ogni caso, bastano da 25V, più che sufficienti.
-Voglio richiamare la pericolosità del tuo test: l'alimentatore
fuori dal suo contenitore è assai pericoloso: ci girano tensioni anche superiori a 320(trecentoventi)Volt! Inoltre, così facendo, tutti i negativi
non sono collegati a massa e la pericolosità aumenta perché in caso di qualche imprudenza il salvavita dell'impianto casalingo non interviene.
Inoltre senza mettere a massa i negativi tramite tre delle quattro viti di fissaggio del circuito al contenitore si possono avere dei malfunzionamenti.
Quindi ripeto per tutti:
collegate l'alimentazione 220V solo dopo aver rimontato il tutto all'interno del contenitore.
