Originalmente inviato da edubu Ciao dex1! Se quindi contento della trasformazione in fbl !Ti e' aumentata un pochino pure l'autonomia della lipo e la tolleranza del 250 al venticello? |
naaa,prove di autonomia e presto per dirlo,sto ancora affinando il setup.
be per dirtene una ,domenica pomeriggio l'ultimo voletto di setup,lo
ho fatto con un temporale in arrivo,e di vento ce nera molto!
ho volato egregiamente,anche con problemi di setup che cedo
di aver risolto oggi,pero' piove e non posso provarlo.
Originalmente inviato da padda34# ciao ho visto le specifiche dei ino-lab ma come velocita mi da 0.16 non sono un po lentini???
per il motore vorrei cambiarlo all'inizio con qualcosa da spendere poco cosi vedo se cambia l'eli poi mettere qualcosa di piu carino.....
ho visto i motore da 220kw proverò quello con un esc da 25/30A della turnigy credo e vedo se cambia qualcosa....
dex1 come passo ho messo +-10 le pale ho le MS compisit in carbonio. |
10° sono pochi,la bestiolina un grado lo sente eccome.
metti 11/11,5° e te ne accorgi.
io uso le sue pale rastremate,non male.
