Marconos, quel vulcano di idee, ha ideato un metodo per dissipare il calore dei motori del Solo PRO.
In questo periodo volo quasi esclusivamente con gli mSR e quindi ho provato a realizzarli per questo modello.
Le prove di temperatura hanno dato risultati incoraggianti.
Visto che nel club del Solo PRO hanno chiesto le foto e Marconos ha la fotocamera con problemi, posto qui le foto per integrare il video sul suo canale youtube (ZioWhite) dove mostra come si costruiscono.
Marconos ha utilizzato nastro adesivo in alluminio di esiguo spessore, mentre io ne ho utilizzato un tipo di discreto spessore.
Delle prove comparate tra i suoi e i miei sembra che l'alluminio più sottile funzioni meglio. Forse perché è più facile farlo aderire alla superficie del motore ottenendo quindi una maggiore superficie di effettivo contatto.
