Originalmente inviato da morf tra ieri e oggi ho fatto il rodaggio....ieri metto la miscela nel serbatoio metto l'accendicandela e provo a tirare la cordicella bene la makkina tenta di mettersi in moto ma nn si accende... allora cerco di regolare il minimo e un po il massimo la makkina si accende tiene il minimo per circa 2 min o 3 e poi si spegne ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) butta troppa miscela dalla marmitta varie prove etc e mi si scarika l'accendicandela ho fatto solo mezzo serbatoio ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) e ho una mano leteralmente scortikata ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Secondo giorno, visto ke la makkina butta fuori troppa benzina decido di kiudere un po il massimo..... et voila' la makkina tiene il minimo alla grande e nn si spegne, finisco il primo mezzo serbatoio e aspetto ke il motore sia freddo per poi iniziare il secondo serbatoio e lo finisco senza prob.adesso voglio provare a farla girare ma noto subito ke kome do gas si spegne o certe volte riesco a farla camminare ma come rilascio il gas si spegne,se nn sbaglio devo kiudere ancora un po il massimo ma l'accendicandela si è riscarikato ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) e nn posso far la prova.Secondo voi se la makkina si spegne dovrei kiudere ancora il massimo?? Butta ancora benzina dalla marmitta ma nn vorrei risckiare di farla troppo magra.La vite del max sta a meta' del cilindro in ottone. |
spiegare come si carbura è un casino...
se si spenge mentre PRENDE giri, di solito è MAGRA...
oppure o magro il minimo....
se invece si ingolfa, e al minimo sta bassa di giri, allora è grassa...
PS muscela la sputa un pokina sempre....
io ci giro e sta accesa benissimo, la tengo un filo grassa perke va bene visto ke non faccio gare...
ma un pokina esce sempre.
cmq finke non fai almeno 1 litro li motore non si scioglie.
PS io mi son comprato la cassetta di avviamento a 69 euro, dopo il primo litro... adesso la tua mano sa il perke.
PS addami in MSN se ce l hai ke ti aiuto quando ci sei
mostro_fz6CHIOCCIOLAhotmail.com
metti @ al posto di CHIOCCIOLA
ciao ciao
PS l accendicandela caricalo tutta la notte, io addirittura ne ho 2, e quando parte, se è calda non lasciacelo mai troppo sopra, si scarica e fondi la candela
