Originalmente inviato da massi69 scusate ma non ce nessuno che fa l istruttore ed e' conosciuto e spiegasse un po piu' bene come e' la situazione.
cosi detta da capitan harloc uno che inizia dopo 5 minuti se riesce i palili minimo se li trova nel terreno, la prima reazione da uno che inizia preso dallo spavento se lo spiaccica a terra. prima di fare il club del 0 con stik al centro e quei gradi. ci sarebbe una scalinata da fare con spiegazioni piu' specifiche.
cosi come e' messa e' solo un club di chi l ha piu' grosso a far il proffessore.
se possibile si puo' avere una spiegazione come funziona l ambaradam su sta questione, ringrazio anticipatamente.
ciao |
istruttore ed e' conosciuto !?
cosi detta da capitan harloc uno che inizia dopo 5 minuti se riesce i palili minimo se li trova nel terreno!
Trovalo l'istruttore in un capo di volo Vicino casa ... e che magari parla la stessa lingua !
hai letto cosa ho scritto a lettere Cubitali ... o ti è sfuggito qualche Concetto ?
In quanti siamo a far Volare i nostri modelli in questo Modo...!?
Da parte i modelli con particolari Esigenze ...Riproduzioni ecc.
Leggo continuamente post aperti da parte di utenti che cercano le curve passo / motore ... Perché non ci mettiamo il punto una volta per tutte.!?
Ma io dico : Perché la Complicate..!?
In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !?
Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo
e per fermare leli Usiamo solo il tasto HOLD...!?
se cerchi delle Risposte qui !?sforzati anche di capire .
