Originalmente inviato da Raviator Ma non c'è niente di sbagliato ad avere un po' di passo con lo stick al centro (l'importante è tenere costante il punto di hovering).
E poi spiegami perchè uno che vuole fare un volo tranquillo e non ha velleità di fare 3d deve usare un setup come il tuo, che fa consumare uno sproposito senza averne la necessità.
Ogni tanto mi ricordi il maestro di biliardo di Fantozzi: "Con me o si diventa campioni, o niente!" |
Consumare uno sproposito ..!? ma ora dico dai tu i Numeri!?
Ravi hai letto cosa ho scritto !? e di quello che ho scritto cosa non condividi!?
non facciamo Polverone ! l'ho detto mille Volte !
ma quali campioni e campioni ...!? ma basta con queste Farfallate !
Confondete solo le idee e non tirate fuori mai ragioni !
Originalmente inviato da luigifaberi Vorrei precisare un piccolo concetto.
Se hai sempre lo zero al centro in qualsiasi idle voli e anche in normal non avrai mai dubbi che quando lo stick e' al centro sei a zero gradi.
Sembra una banalita' ma questa diventa una certezza.
Quindi avere +2 o + 3 gradi al centro servono a poco secondo me.
Se vuoi avere meno gradi in negativo lo puoi fare agendo sulla curva pict.
esempio 80% 0% 100%
equivale se 100% =10° di passo positivo
80% 8° di passo negativo
e lo stock al centro sempre zero gradi
Luigi |
e Già Luigi sembra Logico ... hai capito bene di cosa si parla qui ...
Ma ancora Non mi spiego perché ad Altri il concetto Non è chiaro !?
Io voglio ben sperare che son Pigri ad usare l'ingegno
