Vecchio 15 giugno 10, 01:14   #8 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Senza batterie nella radio non si resetta nulla.
Tutte le volte che finisco di girare la tolgo dalla radio per sicurezza; lasciandola quindi senza alcuna alimentazione e non succede nulla.
una volta salvate, le impostazioni restano tali finchè non vengono modificate.
Quoto la prima parte "Senza batterie nella radio non si resetta nulla"
la seconda "una volta salvate, le impostazioni restano tali finchè non vengono modificate" invece è vera ma non sempre.
E' vera nelle radio di nuova generazione con quasi tutte con tecnologia EEProm per il mantenimento dei parametri
Nelle vecchie radio (vedi Futaba T9Vap) ad esempio i parametri in memoria rimangono finchè la batteria tampone (tipicamente al litio) che è montata internamente nella radio tiene poi i dati si perdono.
Normalmente però queste batterie al litio nelle nostre radio durano degli anni.
Almeno questo è quello che mi è sembrato dopo averne aperta più di qualcuna.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
