Originalmente inviato da veltro10 ciao,
assicurati di aver messo il cavetto di regolazione del gyro nel canale 5. Su COND significa che puoi impostare settaggi diversi a seconda della modalità di volo in cui ti trovi. Cambia cond in uno switch che ti è comodo e vedi se il gyro passa da AVCS a NORMAL spostando lo switch. se non lo fa le cose sono due:
o il gyro non funziona con la FUTABA (cosa che dubito)
oppure il gyro non funziona correttamente.
Fai una prova e metti il valore di gain a 0 e poi a 100 e vedi la coda cosa fa a motore spento al banco spostando l'eli. Se da 0 a 100 non cambia nulla allora ripeto i due casi suddetti.
Ultima opzione: non va la radio o la ricevente (ma direi la cosa è remotissima)
ciao |
Ciao, il cavetto della sensibilita` e` sul 5. Ho impostato due diversi valori (AVCS e NOR) ad uno switch, e la risposta cambia. Impostando 0 e poi 100 di gain a motore spento, varia la risposta, anche se stranamente e` meno sensibile a 100 (AVCS)!
