ma no che non ha bruciato nulla, che male c'è se un motore a spazzole gira dalla storta?
comunque l'ingresso batt è solo come hanno detto per le batterie apposite direttamente.
il pulsante ogni tanto serve per attivare il regolatore quando hai attaccato la corrente.
inverti i fili del motore senza pensare male sul "ma magari lo rovino" perché il motore è solo una scatoletta di ferro con dentro 2 magneti e 3 elettromagneti. che a loro volta sono un pezzo di ferro e un po' di filo.
penso che tutti i gommoli multiplex abbiano sta cosa sui motori, il mio del minimag non aveva fili, ma un amico che ha preso un easystar aveva già fili e spinotti e cose varie, pure quelli "invertiti" rosso-nero, se si può dire invertiti...
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
