Originalmente inviato da giancan Chiedo scusa se ho aperto due post, ma questo secondo è il risultato di alcune "conquiste" che prima non avevo e per di più ho fatto una nuova foto con i cavi colllegati.
Allora, tx e rx sono collegati (infatti riesco a muovere regolarmente due servi).
Sull'rx poi c'è una etichetta con "batt" (oltre ai 6 canali).
Se non ho capito male dunque dovrei collegare il motore direttamente al ricevente (sul canale 3) e non al regolatore (che invece collego nell'ingresso "batt" del ricevente), giusto?
Grazie mille |
Allora....... il regolatore (ESC) lo colleghi al canale THR della ricevente (il regolatore fà due funzioni : ESC e BEC ..... electronic speed controller che regola l'energia fornita al motore e battery eliminator circuit che fornisce l'alimentazione all'impianto RX/servi eliminando la necessità del pacco batterie extra) .
Ora, se non sbaglio, i due fili che hai unito con un tubetto nero (e che spero tu non abbia cortocircuitato
) suno della stessa sezione di quelli che vanno al pacco batteria ed è li che và attaccato il motore....... mentre quelli dove hai attaccato il motore dovrebbero andare ad un interruttore che accende l'impianto.
Sperando che non si sia già bruciato qualcosa ........
