Originalmente inviato da giancan Chiedo scusa se ho aperto due post, ma questo secondo è il risultato di alcune "conquiste" che prima non avevo e per di più ho fatto una nuova foto con i cavi colllegati.
Allora, tx e rx sono collegati (infatti riesco a muovere regolarmente due servi).
Sull'rx poi c'è una etichetta con "batt" (oltre ai 6 canali).
Se non ho capito male dunque dovrei collegare il motore direttamente al ricevente (sul canale 3) e non al regolatore (che invece collego nell'ingresso "batt" del ricevente), giusto?
Grazie mille |
Esatto.
L'ESC va collegato all'uscita relativa al comando motore, l'alimentazione dell'elettronica arriva direttamente dal BEC del regolatore e alimenta appunto Rx e servi.
Ovviamente se lo colleghi allìingresso batt. non ricevi gli impulsi del canale relativo al motore.
Saluti
