Ho installato il piatto in alluminio Microheli e il mode mixer arms Gaui EP100.
Il piatto va bene, ho dovuto limare un po' il diametro interno della boccola(unica parte in plastica) perchè, così com'è, l'albero non scorreva liberamente.
Per fissare il mixer ai portapale ho usato le stesse viti delle Ball Gaui: sono di diametro di poco maggiore, ma forzando un po' l'avvitamento lavorano alla perfezione, nessun gioco delle braccia.
Ho effettuato un primo test in casa e l'eli è risultato subito più stabile in hovering e più preciso nella risposta.
Purtroppo, durante il test mi è sfuggito il switch su St1 è, oltre alle pale, ci ho rimesso anche un servo, quindi sono a terra. Non ho potuto verificare il comportamento all'esterno.
Il gruppo di coda in alluminio MicroHeli per il momento lo tengo da parte, la coda per ora va bene così.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
