Originalmente inviato da fxtone Marrrco, la messa a punto di un'eli RC deve in primis fare riferimento a basi teoriche logiche..poi è facoltà di ognuno di noi modificare a piacimento le curve motore/passo per far si che l'eli risponda ai nostri comandi come meglio ci aggrada...
se vuoi fare un volato come hai scritto tu in p.s. e cioè a pieno collettivo e con frequenti cambi di passo (senza fare acro) è certo che una curva lineare al 100% non aiuta il tuo gyro a fare il suo lavoro... fai la prova del 9.. metti il governor e vedi come vole (bene) il tuo eli..poi disattivalo e cerca di impostare la curva motore in modo di ottenere lo stesso risultato.. |
Quoto
Questo è un ragionamento Che non fa Una Piega
E non Ci scordiamo In ogni modo che una Curva Motore ci Aiuta si a Mantenere i giri costanti ... in Funzione del passo .
Ma non c'è solo il passo ad influire come fattore resistivo , il ciclico dove lo mettiamo !? la coda !?
Tutto dipende dall'utilizzo ,dal tipo di volato .
il concetto dominante è :
ottenere un settaggio che renda il volo di facile apprendimento ... con reazioni del Modello ,armoniose ,corrispondenti , sempre allo stesso modo.
Volare con un modello mutevole ,con reazioni variabili ... rende la strada verso il bun pilotaggio impossibile .
E meno Divertente .
Lo sviluppo del volo ...qual si voglia volo , deve essere anticipato nella mente,la reazione deve essere Ben prevista, per poter Godere a pieno del volo.
Gia da solo ...in concetto di stick passo al centro pale zero Gradi ,Aiuta Molto ... certo non basta ma un riferimento del genere a mio avviso è alla Base .
