occhio! se pensi di collegare direttamente il pannello al caricabatteria.
La tensione in uscita del pannello, in assenza di carico, raggiunge valori molto più elevati !! Credo sia opportuno inserire una batteria tampone, utile oltretutto nei momenti di ombra, perché il CB potrebbe sganciare la carica se la tensione in ingresso scende, mi sembra sotto i 10 V.
Ricordati che la potenza nominale espressa per un pannello fotovoltaico, è quella riferita a 17 volt nelle migliori condizioni , temperatura ottimale, perpendicolarità assoluta, cielo terso, ecc.
Saluti Ago
Comunque si può fare.
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
