se hai il motore ed esc consiglio vivamente o losi o hyper 9E e vai sul sicuro.
non saprei come si comporta un 2200 a 3s ,neanche a farlo apposta voglio provare anch'io questa cosa .....difatti secondo i miei calcoli un 2200 tipo xerun o mamba pignone da 18 o giù di li sarebbe ottimo.
unico inconveniente non sapere cosa succede in frenata con uno sforzo simile ....
teoricamente è l'estremo opposto di quello che alcuni osano fare ossia 2600kv ,14,8 e pigni micro ,in frenata all'esc gli arriva una badilata di volt ,mentre con quello che vorresti fare tu è il motore a dover temere
ok che sono dei bomboli come motori ma non saprei ,fa conto che io sono messo peggio la prova la vorrei fare su una ansmann vapor che ha rapporti interni maledettamente corti .....un pigno da 18 sarebbe in sostanza secondo sempre i miei calcoli un 21!!!
fondamentalmente fino ad ora ci ho azzeccato facendo la prova con un 16 che equivale ad un 13 normale per un buggy con rapporti classici.
solo che chi può sapere cosa succede con un 21 ?????maaa??
