13 giugno 10, 17:24
#246 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il.raffa Ciao a tutti , ieri a ozzano ho preso il microbeast ma no riesco a settarlo. Montato su trex 500 con radio futaba t 10cp. Come devo settare la curva del passo per fare il settaggio. Pag. 12 del manuale (curva -100% + 100% lineare).
Se qualcuno ha la mia stessa radio e può dirmi come impostare shaw e revers. Pag. 12 del manuale: piatto (swash mix) "H1" o "1 servo". Tutti i servi senza reverse. Una volta eseguiro quanto al punto I del menù di setup (pag. 31 del manuale), agire sui reverse dei canali che risultano invertiti: PITCH, se il passo è invertito, ELE se l'elevatore è invertito, AIL se gli alettoni sono invertiti.
Ho fatto il settaggio e il sistema corregge nel modo giusto quando inclino l ely o faccio la prova del piroettato ma se muovo gli Stick non risponde a dovere. Cioè?**
Se quanche GURU fosse disponibile magari a farsi telefonare in due minuti potrei capire tutto quello che devo fare.
AIUTATEMI Citazione:
Originalmente inviato da egicar | ** se posso aggiungere:nella prova della piroletta non devi toccare nulla sulla
radio,ma far ruotare l'ely tenedolo per la testa,il piatto deve rimanere
inclinato sempre nella stessa direzione"es. se e a sud deve restare a sud
mentre l'ely gira su se stesso".
io con il 250 mi sono divertito a fare questa prova,continuava a girare,
girare girare,la piroletta si alimentava da sola con il movimento dei servi.
ps fatta in senso anti orario.
ps.io x ora lo sto ancora testando e affinando il setup,ma mi sembra
proprio un bel aggegino per quel che costa.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
