personalmente parto in idle ed atterro con l'hold a 20 cm da terra, le prime volte non mi preoccupavo nemmeno di alzare gradualmente il passo, scendeva abbastanza lentamente da solo, poi dopo una decina di atterraggi del genere si impara a controllarlo meglio e alzando il passo piano piano si riesce a fare un atterraggio perfetto, come se l'eli non pesasse niente. Comunque secondo me la cosa più complessa è farlo a 60-70 cm da terra, perchè se non si gestisce correttamente l'eli basta un minimo errore e non c'è possibilità di recupero come invece sarebbe atterrando normalmente. Comunque se si ripete tutti i voli questa manovra dopo un pò ci si abitua, io mi sono talmente abituato che con il simulatore cerco ogni atterraggio la leva dell'hold, prima di ricordarmi che su quella radio non c'è!!!
