13 giugno 10, 08:14
#54 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da mosingo 33485S - HS 485HB SERVO HS 485HB SERVO - Descrizione
- Scheda tecnica
- Galleria
Nuovo HS 485 HB servo heavy duty Deluxe con doppio cuscinetto che a sostituire il classico HS 475HB
Il servo comprende doppio cuscinetto a sfera, circuito di nuovo disegno al alte prestazioni. Tutto questo garantisce una coppia superiore olte ad eccellente risoluzione e centraggio.
Nuova serie ingranaggi in resina Heavy duty Karbonite, di speciale concezione Hitec, ad alta resistenza che garantisce una durata almeno quattro volte superiore ai normali ingranaggi in nylon. Senza accumulo di giochi !!! - Fino a 6Kg*cm di coppia! (a 6,0V)
- Doppio cuscinetto
- Ingranaggi in KARBONITE originale!
Caratteristiche
Tipo motore 3 poli ferriteCuscinetti a sfera 2Ingranaggi Resina KarboniteCoppia Kg*cm a 4,8V 4,8Coppai Kg*cm a 6,0V 6,0Velocita' Sec./60 4,8V 0,22Velocita' Sec./60 6,0V 0,18Dimensioni mm 39,8x19,8x38Peso gr. 45
E rimani sull'economico | dove li compri?
TIMONA |
