infatti non vedo l'ora di riavere la radio fra le mani per provare
anche se mi pare di capire bisogna optare per la condizione in cui in volo sia il più stabile possibile in idle, per non avere spostamenti leggeri nell'acro o 3d che possano disturbare
perchè per l'hover anche rovescio mi sembra che le mie considerazioni siano giuste, infatti quando il modello è normale, la coda lo spinge a sinistra e il piatto inclinato a destra lo stabilizza, in rovescio il piatto sarebbe inclinato a sinistra, ma la coda lo spinge a destra e quindi si compensa e la stabilità dovrebbe essere garantita
scusate le considerazioni spartane, senza alcun fondamento di tecnica, ma dovrebbe essere così
nel volato non so, non lascio mai gli stick a dire il vero
