Originalmente inviato da Axel79 Che servi hai? Per caso il led della ricevente tende a spegnersi quando muovi il servo rapidamente?
Se hai cali di tensione potrebbe essere il servo che non funziona bene e che consuma di più.
Prova eventualmente usando solo esc, esc + un'altro servo se cel'hai e riporta eventuali anomalie.
EDIT: Rileggendo meglio quello che avevi scritto nel post iniziale fai anche questo test:
Stacca il filo rosso dalla spinetta dell'esc, attenzione a non danneggiarla dovrai rimetterla, attacca esc + servo ed alimenta il tutto con 4 pile stilo cariche.
Fai questo come ultima prova.
X me non arrivano i Volts sufficenti. |
ma mi sembra strano con la mia vecchia radio e ricevente fm funziona tutto alla grande ad alimentare con 4 stilo ho provato non cambia nulla
