Originalmente inviato da Super751 Usi il governor ?
Saluti,
Italo. |
ciao, no nessun governor, prediligo curva piatta per maggiore linearità di risposta della coda
Originalmente inviato da Super751 Foro a 15mm dal centro.
Io provandolo (per un amico) a 16 mm ottenevo +11 abbondanti a 55%.
stessa cosa per me 11° con foro da 15mm a 60% di swash mix
Ah si ?
Voli ad un metro da terra ?
Saluti,
Italo. |
lo sai che forse hai ragione ??
solitamente lo trimmo provandolo in hover a 1-1,5 metri da terra
poi quando è su non ci faccio più caso se tiene le regolazioni, anche perchè il vento disturba, mentre io trimmo indoor a quote basse
io credevo che fosse il rotore di coda a causare questo effetto, per un gioco di forze, non sul piano di coda ovvero quello corretto dal gyro
in più nota la normale tendenza dei modelli ad essere inclinati a destra, pensavo derivasse da questa leggera inclinazione a destra che do al piatto sui modelli
io cmq parlo di circa un giro di link dalla situazione di piatto livellato, non di più
se mi dite che con piatto in bolla il modello ben bilanciato deve stare stabile, allora ne sono felice, perchè non si finisce mai di imparare, motivo per cui son tornato a frequentare il forum
anche se dico qualcosa di non corretto, mi piace capirne il motivo con discussioni costruttive, senza attaccare nessuno
quindi se avete qualcosa da dire in merito, ne sarò felicissimo
