Per la scelta della batteria,punta su quelle da 210 mah sembrano essere le uniche che non danno problemi e si ricaricano come le originali.
Quelle da 240 mah,testate da diversi utenti e da me stesso danno problemi nella ricarica perchè non montano un circuito necessario tra i poli.
I fili delle nuova batteria puoi saldarli se sei capace o avvolgere tra di loro i filamenti e nastrarli.Attento a non invertira la polarità!!
allora grazie millissime per la risposta!!!
per quando riguarda lo smontare e rimontare sono diventato un mago ormai
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
oggi ho cambiato tutto l'albero di testa infatti ora le pale sono rosse come vedi!!!
per la batteria ho ancora due cose da chiederti...
la prima se mi potresti dire meglio qual è, o magari postarmi un link di ebay così capisco meglio per non sbagliare..infatti mi sono letto tutto il forum almeno due volte e ho visto che le 400 non vanno bene perché mi pare di avere capito che bruciano il motorino, le 240 si gonfiano, altre non hanno il chip ecc..
quindi se mi aiuti ancora te ne sarò grato!!!
Controlla se il motore di coda è ruotato da un lato di qualche grado...succede spesso dato che la vite di fermo regge ben poco.In tal caso produce una spinta diagonale che disturba il corretto avanzamento.
per la coda avevi ragione!!! è bastato muoverla un po e ora sembra ok!!!
grazie mille!!!
guarda come l'ho ridotto in 2 gg
però ora riesco a farlo volare benino....
mi sono fissato di farlo atterrare sopra la tv (15cm di spazio) e non faceva che cadermi dietro
però ora una volta ci son riuscito e so CONTENTOOOO!!!
PS: oggi ho comprato da un negoziante una ventolina di coda visto che ho rimasto solo quella su....2 euro!!!!!!
e poi ne ho presa una di un altro eli (è un po più grande e speravo fosse più performante!!!) va larga
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
spero me la cambi lunedì..sennò 2 euro buttati!!!
