Originalmente inviato da francesco.salton Ciao a tutti, vi pongo il problema che nella sezione radiocomandi non ha trovato risposta, sperando che qualcuno di voi possa aiutarmi:
Ho acquistato da poco una Futaba 10CG, e sono alle prese con l'impostazione di un giroscopio, in particolare l' AT-EG201 della Art-Tech, ma questo non penso importi... Quello che importa è che sia Head-lock e perfettamente funzionante con un'altra radio. Le impostazioni sulla mia radio sono:
Mix:ACT Mode:GY SW:Cond.
Ora, impostando qualsiasi valore percentuale nel campo heading lock, la risposta del giroscopio non cambia, ed è eccessiva (infatti agli alti regimi la coda "sbacchetta"). Non sente nemmeno le variazioni fatte meccanicamente sul gyro. Riducendo il valore, la sensibilità rimane identica finchè si esce dal campo heading(AVC) in quello NOR al valore NOR18%. A questo punto diminuisce drasticamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sono io che sbaglio? Delucidazioni?
Grazie in anticipo,
Francesco |
ciao,
assicurati di aver messo il cavetto di regolazione del gyro nel canale 5. Su COND significa che puoi impostare settaggi diversi a seconda della modalità di volo in cui ti trovi. Cambia cond in uno switch che ti è comodo e vedi se il gyro passa da AVCS a NORMAL spostando lo switch. se non lo fa le cose sono due:
o il gyro non funziona con la FUTABA (cosa che dubito)
oppure il gyro non funziona correttamente.
Fai una prova e metti il valore di gain a 0 e poi a 100 e vedi la coda cosa fa a motore spento al banco spostando l'eli. Se da 0 a 100 non cambia nulla allora ripeto i due casi suddetti.
Ultima opzione: non va la radio o la ricevente (ma direi la cosa è remotissima)
