Originalmente inviato da Antimo che servi consigliate per questo modello? |
33485S - HS 485HB SERVO
HS 485HB SERVO
- Descrizione
- Scheda tecnica
- Galleria
Nuovo HS 485 HB servo heavy duty Deluxe con doppio cuscinetto che a sostituire il classico HS 475HB
Il servo comprende doppio cuscinetto a sfera, circuito di nuovo disegno al alte prestazioni. Tutto questo garantisce una coppia superiore olte ad eccellente risoluzione e centraggio.
Nuova serie ingranaggi in resina Heavy duty Karbonite, di speciale concezione Hitec, ad alta resistenza che garantisce una durata almeno quattro volte superiore ai normali ingranaggi in nylon. Senza accumulo di giochi !!!
- Fino a 6Kg*cm di coppia! (a 6,0V)
- Doppio cuscinetto
- Ingranaggi in KARBONITE originale!
Caratteristiche
Tipo motore
3 poli ferriteCuscinetti a sfera
2Ingranaggi
Resina KarboniteCoppia Kg*cm a 4,8V
4,8Coppai Kg*cm a 6,0V
6,0Velocita' Sec./60 4,8V
0,22Velocita' Sec./60 6,0V
0,18Dimensioni mm
39,8x19,8x38Peso gr.
45
E rimani sull'economico
