Discussione: CANUTI Roma
Vecchio 12 giugno 10, 01:59   #1141 (permalink)  Top
Ponentino
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Arrow
Sergio vedo che ti hanno già detto come fare, sembra complicato ma non lo è affatto.
Puoi selezionare solo la corrente di carica non la capacità della batteria.
Io ho un Bantam BC6 che è come il tuo cambia solo il nome del primo pulsante, credo che la ditta che ha progettato questi caricabatterie sia una sola e probabilmente anche il produttore è sempre lo stesso.
C'è un bel manualetto in italiano del Bantam BC6 sul sito di Vincenzo http://www.hobbyprofessional.it/publ...terieBC6uv.doc, l'unica differenza con il tuo come ti dicevo prima è che il primo tasto a sinistra è chiamato "Batt type/ Stop" mentre nel tuo è indicato come "Mode/Esc".
La sequenza per caricare delle Lipo è:
Solo la 1° volta:
premi Mode finché non appare "User Set Program-->"
premi Start
se appare "Lipo V.Type 3.7V" va bene così
altrimenti premi Inc o Dec finché non appare "Lipo V.Type 3.7V"
premi Mode/Esc
premi Mode/Esc finché non appare "Program select LiPo Batt"
premi Start
premi Inc o Dec per selezionare il tipo di carica
(LiPo Charge per una carica senza bilanciamento delle celle)
(LiPo Balance per una carica con bilanciamento attaccando l'apposito cavetto al pacco)
premi Start/Enter
con Inc o Dec seleziona l'amperaggio di carica a passi da 1 mA
(la carica non deve superare quella nominale della batteria quindi per
es. se il pacco è da 1300 non superare 1.3A, se non vai di fretta usa 0.7-0.8)
premi Start/Enter
con Inc o Dec seleziona il tipo di pacco, es. 3S per 3 elementi
premi Start/Enter finché non appare la schermata di conferma
se il valore a sinistra è uguale a quello di destra conferma con Start/Enter
la carica comincia
Un consiglio da chi la stupidaggine l'ha già fatta, non staccare mai gli spinotti del cavetto di carica dal caricabatteria se prima non hai staccato la batteria dal cavetto, rischieresti di farli toccare mettendo in corto la batteria. A tal proposito per essere a prova di fesserie consiglio di usare un rettangolino di gomma o di plastica forato a misura su cui infilare gli spinotti prima di connetterli al caricabatteria in tal modo non si potranno mai toccare.
Buone cariche.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
