Ho letto solo ora tutte le 8 pagine di questa discussione. Mi sembra che ci sono molti pareri e ora prova ad aggiungere anche il mio.
Credo che il maggiore vantaggio nell'alimentare un motore che sviluppi la stessa potenza, è usare 6 celle anzichè 3. Con maggiore tensione si ha minore dispersione di calore e quindi meno potenza persa dovuta alla temperatura sviluppata dal motore e dalla batteria.
La maggiore efficienza del motore, dovuta alla sola tensione più alta, penso che non compensi il maggiore peso delle celle.
Per quanto riguarda il rendimento del regolatore, in linea di massima, hanno tutti lo stesso rendimento (funzionamento on-off). L'unica cosa che può incidere è la migliore scelta dell'anticipo sulla commutazione al motore.
Naraj.
